★???★ 2018-03-11 16:47:25 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 575查看 1回答
鋼筋撐起半邊天 鉆石專家
答題: 154722 被贊: 49242
2018-03-11 16:53:47
軟件使用的問題
在定義好集水坑后,畫集水坑的時候,只能按照點找到軸線交點才可以畫上嗎,能不能在沒有軸線的地方畫上,也就是說可不可以向軸線偏移50或者別的距離的地方畫上它呢?如果我想畫的這個位置恰好沒有軸線呢,只能通過加輔助軸線的方法畫嗎,是不是有簡單點的方法,我發現不能夠使用偏移軸線多少的方式。奧注明一下我說的是2009鋼筋算量,謝謝,我才開始學習,自己時間一個工程,發現問題還真的不少。謝謝
提問:非框架梁LL的畫法
例如LL2 位置是在1軸線到3軸線間,2軸線上有構造柱。LL2在1和2軸線間上部通長筋是2B14下部通長筋是2B14,LL2在2和3軸線間上部通長筋是2B14下部通長筋是2B16 。 在梁里面定義后改的梁名稱,原位標注修改后下部通長筋總不能變成2B14和2B16?為什么?問題補充:2軸的構造柱設置不成支座
暗住的導入
1.剛才發現暗柱也可以導入,在“柱識別”里面。我想問導入以后的柱子在框架柱里面修改了類別為暗柱,這樣和在墻構件下建立暗住是一樣計算鋼筋量的嗎?謝謝 2.識別墻以后,發現很多地方都沒有到軸線,軟件識別的功能不完善呀。怎么處理?
各位老師請幫我看一下這個承臺在廣聯達該如何定義配筋?
各位老師請幫我看一下這個承臺在廣聯達該如何定義配筋?1、配筋形式應該選擇以下哪一種?還是別的配筋形式?2、每個邊的鋼筋規格不一樣,該如何在廣聯里分別定義?3、1-1斷面圖的6C14是箍筋表達方式嗎?意思是長度1950方向只布置六根14的三級鋼的箍筋嗎?4、該如何分別定義在廣聯達里面呢?
剪力墻之間位置的梁怎么畫?畫到什么位置
1.剪力墻之間的梁到底應該用什么定義?這里我問的梁是那種在端柱或者暗柱之間,底下是門洞或者砌塊的梁,這種梁應該用什么定義?有的是用框架梁定義,還有連梁定義,還有說用非框架梁定義?到底怎樣?求解決 2.畫的時候從哪里開始畫?從端柱的內邊線還是從軸線開始畫?從軸線畫對嗎?因為有時候我從軸線畫,軟件計算是彎錨,而從端柱邊線畫也有彎錨的情況。現場施工是一般都是直錨,即使端柱或者暗柱不能滿足直錨,也可以伸到端柱另一邊的剪力墻里面去,為什么軟件在端柱中彎錨呢?怎么解決?
數據更新時間 : 2025-05-23
