  • 各位老師,幫我看一下這個板的鋼筋
    雙層雙向如圖,LB4已經(jīng)配置了雙層雙向的C8@150,為什么還要有伸出的鋼筋?按圖紙畫好以后,顯示布筋范圍重疊了,怎么解決?麻煩各位老師了,謝謝
    2019-05-24 21:38:50 補充
    伸出
  • 你所說的伸出鋼筋,如果是斜向畫的鋼筋線,那么就是放射鋼筋,這種鋼筋就要在單構(gòu)件中編輯。
    這是負筋或者用跨板鋼筋定義布置,上面標注有“附加”,這下面的也沒有標注,且板已經(jīng)是有面部鋼筋,有條件咨詢設(shè)計是否也是附加,最好也給個文字依據(jù)。
    首次提交 2019-05-24 21:32:24  最近修改2019-05-24 21:42:49 (修改過1次)
  •        這種情況是允許的,但是正常情況下面筋間距不會那么小。
           打個比方很多圖紙會這樣設(shè)置:1、在下面說明注明圖紙畫出來的鋼筋均為附加鋼筋;2、如果周圍其他板間距都是150的,那這塊板他的縱向面筋間距會標為300,然后畫出來的跨板受力筋間距也是300。
            回到您的問題,這樣布置本身沒有問題,如果您是業(yè)主單位或者審核單位,在這種情況影響工程量比較大的情況下可以詢問設(shè)計單位是否合理,如果您是施工單位,很多人估計就現(xiàn)場按一長一短間距150布置,算的時候就按一長一短間距75計算。
    2019-05-24 21:42:55
  • 是附加鋼筋,畫上去重疊的解決辦法:點擊布置重疊的鋼筋,會出現(xiàn)鋼筋的范圍線,調(diào)整這根線到鋼筋對應(yīng)的正確范圍就可以了。把重疊的都調(diào)整到各自的布置范圍就行了。
    2019-05-24 21:48:42
主站蜘蛛池模板: 大连市| 武冈市| 安福县| 调兵山市| 麻栗坡县| 甘洛县| 北川| 田东县| 东乌珠穆沁旗| 津市市| 远安县| 云南省| 祥云县| 崇信县| 承德县| 富蕴县| 潞西市| 建阳市| 鸡泽县| 华亭县| 无为县| 唐海县| 香格里拉县| 齐河县| 洪洞县| 合阳县| 巧家县| 桂阳县| 武义县| 伊吾县| 襄樊市| 宕昌县| 芦溪县| 汉阴县| 奉新县| 宣汉县| 五大连池市| 甘泉县| 山东| 汕头市| 同心县|
