  • 同一標(biāo)高構(gòu)件的批量修改
    如果我圖形算量里的同一樓層 畫(huà)了標(biāo)高不同(平面重合)的2道圈梁網(wǎng) 一個(gè)標(biāo)高+2M 一個(gè)標(biāo)高+4m 4m的顯示肯定是在上面嘛 我想把2M的全部改為3M,如何選擇2M的全部修改?有沒(méi)有那種條件式的選擇?(批量選擇標(biāo)高2M的圈梁?)
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以點(diǎn)右分健,用匹量選擇構(gòu)件圖元,按構(gòu)件的名稱(chēng)來(lái)選,將符合條件的一并選上,即是名稱(chēng)不一樣也沒(méi)關(guān)系的,可以同時(shí)修改標(biāo)高的,也很快的,目前還沒(méi)有按條件選擇構(gòu)件的命令
    2010-07-27 11:52:00
  • 三維顯示,下層的梁就很好能找到了,你就能修改了
    2010-07-27 10:40:53
  • 如果你上下圈梁名稱(chēng)不同,可以按F3批量選擇你要修改的圈梁名稱(chēng);如果圈梁名稱(chēng)相同那你只能全部批量選中然后點(diǎn)選把上面的圈梁取消選中,再在屬性里面修改高度。 你也可以在三維里面點(diǎn)選,如果不多的話(huà)。 那沒(méi)辦法,只能批量選中所有的,然后拉框把上面選中的圈梁取消選中,再修改標(biāo)高。
    2010-07-27 10:42:08
  • 你可以摁F3鍵批量選擇+2m的圖元 然后修改構(gòu)件屬性就可以了
    2010-07-27 10:51:58
  • 這種情況,沒(méi)有比較好的方法,查找圖元也沒(méi)有按標(biāo)高范圍選取的,只能用三維里點(diǎn)選 不過(guò)2米高和3米高的圈梁貌似不影響量,建議考慮追求美觀還是追求實(shí)用
    2010-07-27 10:54:23
  • 批量選擇構(gòu)建圖元F3 選擇全部標(biāo)高+2M的圈梁 右擊鼠標(biāo) 點(diǎn)擊構(gòu)建屬性 在其它屬性里 修改圈梁的起點(diǎn)和終點(diǎn)頂標(biāo)高 即可
    標(biāo)高不同
    2010-07-27 10:49:52
  • 在軟件中還沒(méi)有按標(biāo)高選擇構(gòu)件的功能
    2010-07-27 11:58:26
  • F3快捷鍵按照名稱(chēng)選擇圖元,標(biāo)高不同最好在名稱(chēng)的后面加上一個(gè)后綴以示分別。選擇好以后在屬性里面修改標(biāo)高就可以了。
    2010-07-27 12:31:04
  • 如果2m和4m處的圈梁的名稱(chēng)不同,就用F3批量選擇即可,如果用的構(gòu)件名稱(chēng)相同,現(xiàn)在還真不好處理。
    2010-07-27 13:26:55
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 磴口县| 五莲县| 象州县| 洪洞县| 紫云| 资兴市| 六枝特区| 邵阳县| 色达县| 新巴尔虎右旗| 晋江市| 海阳市| 衡阳市| 临高县| 独山县| 尉氏县| 博爱县| 开封市| 罗平县| 瑞丽市| 昆明市| 随州市| 永安市| 凤城市| 海淀区| 日土县| 县级市| 阜康市| 会理县| 从江县| 老河口市| 丹东市| 华阴市| 济源市| 永泰县| 星座| 温泉县| 东台市| 迭部县| 仙桃市| 诏安县|
