  • 在同一條軸線上畫的構(gòu)件
    請問在同一條軸線上畫的 墻體為200,梁寬也是200【而且軸線距左墻皮距離均顯示(100),軸線距梁左邊線距(100)】,但圖形顯示不會重疊在一起,計算裝修時,也不在同一面上,很郁悶?不知是什么原因?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    應(yīng)該是其中一個構(gòu)件進(jìn)行了偏移處理。
    2011-06-08 17:57:52
  • 看一下墻梁的距左邊線距離是私有屬性,再一個看下梁平法表格中每一跨有個距左邊線距離,看看是否是100
    軸線距左墻皮距離
    左墻皮
    2011-06-15 16:49:08
  • 看一下墻梁的距左邊線距離是私有屬性,然后再一個看下梁平法表格中每一跨有個距左邊線距離,看看是否是100
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    2011-06-15 17:32:01
  • 注意左邊線偏離中心線私有屬性 必須選擇梁 或者墻之后才能修改 也可以利用對齊命令對齊下 再三維查看下!
    2011-06-08 23:51:49
  • 建立輔助軸線,調(diào)整一下。
    2011-06-08 17:58:11
  • 首先:您的軟件是正版的么? 其次:您的軟件更新到最新版本了么? 再次:您繪圖輸入的構(gòu)件,是不是捕捉到別的點(diǎn)上了?沒有畫直? 我定義的200厚的墻,200厚的梁,為什么不會出現(xiàn)您所說的“不能重疊”、“不能計算裝修工程量”??? 請看附圖! 建議下載最新版程序(2011年5月16日更新)安裝。 并在“工具”菜單欄下的“自動捕捉設(shè)置”上,進(jìn)行捕捉點(diǎn)的設(shè)置,避免出現(xiàn)繪圖輸入時,捕捉到別的點(diǎn)上了。 回復(fù): 這個我也搞不清楚了。。 重新安裝軟件試一下。有些時候是殺毒軟件將廣聯(lián)達(dá)中的一些程序默認(rèn)成病毒老,拉到了隔離區(qū),可能出現(xiàn)軟件不正常。
    軸線距左墻皮距離
    2011-06-08 18:28:23
  • 偏移處理了,偏移回來試試
    2011-06-08 20:08:29
主站蜘蛛池模板: 深圳市| 永修县| 河北区| 冀州市| 瑞昌市| 灵川县| 临夏县| 当阳市| 从化市| 平邑县| 山丹县| 北京市| 库车县| 永靖县| 永福县| 新余市| 行唐县| 庆城县| 合江县| 西昌市| 泸溪县| 滨州市| 车险| 孟村| 江油市| 石门县| 通河县| 山阴县| 马关县| 南阳市| 高邑县| 全州县| 桃园县| 宣汉县| 巴彦淖尔市| 梁山县| 兰坪| 威海市| 大姚县| 孟州市| 博客|
