「Dr_Re1apse」不對(duì)稱的臉 2017-10-10 15:20:50 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 506查看 2回答
鋼筋導(dǎo)入土建 以鋼筋工程標(biāo)高為準(zhǔn) , 首層標(biāo)高需要修改嗎 ?不修改門窗洞的離地高度參考的是建筑標(biāo)高
已采納您按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高是可以的。只是窗的離地高度需要加上建筑標(biāo)高與結(jié)構(gòu)標(biāo)高的差值。需要明確的是:房屋建筑學(xué)定義的窗離地高度是地面距窗底的距離,也就是建筑標(biāo)高距窗底的距離。這個(gè)定義是絕對(duì)正確的,只是不要和廣聯(lián)達(dá)軟件中的離地高度混淆了。廣聯(lián)達(dá)軟件中的離地高度指的是您樓層設(shè)置中設(shè)置的那個(gè)樓層底標(biāo)高距窗底的距離。
2017-10-10 16:53:04
鋼筋導(dǎo)入土建 以鋼筋工程標(biāo)高應(yīng)該以建筑圖標(biāo)高進(jìn)行修改。
2017-10-10 15:58:50
