cc 2015-04-02 17:43:07 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2146查看 6回答
同一跨不同截面不同標(biāo)高的梁怎么畫?
如圖~ 試了很多遍都畫不出,請(qǐng)問圖形和鋼筋分別如何畫?剛來工地,問我要砌體抹灰二次結(jié)構(gòu),所以先畫的圖形~ 想知道圖形和鋼筋怎么分別定義?問題補(bǔ)充:-13.8是樓板標(biāo)高,是同一跨梁,分兩個(gè)不同截面和不同標(biāo)高,不是兩跨梁,怎么設(shè)置?
(6)
已采納答;在梁平法表格里設(shè)置兩個(gè)不同截面尺寸。
2015-04-03 09:03:39
把梁分兩段畫,再合并就行吧
2015-04-03 10:07:53
你可以分層畫,有一個(gè)分層的下拉框,可以再分層2里畫另一跨。
2015-04-02 17:45:27
這樣的情況需要將梁分為兩跨處理的,在中間設(shè)置一個(gè)支座,不然是處理不了的。
2015-04-03 08:41:02
先打斷。改了標(biāo)高之后合并。
2015-04-03 08:39:10
在梁平法表格里修改各跨尺寸及標(biāo)高
2015-04-03 08:17:54
