  • 抗震問題
    我的工程是四級抗震,是不是所有的構件都是四級抗震啊 ?怎么區分?圖紙上沒有特殊說明
    問題補充:首層地面結構標高從哪看啊?我把首層地面結構標高都設為0行不?會不會影響工程量?鋼筋中的保護層厚度是不是一般比用改,都是按圖集來的
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    設計圖沒有特殊說明,應該是所有的構件都按照四級抗震設置,非抗震構件除外。 有一些構件是不抗震的,例如樓梯,普通梁等構件,軟件中默認為非抗震構件的,正常情況不需要去修改即可。
    2010-07-26 16:49:05
  • 按你所說的這個工程所有構件都是四級抗震。另四級就是非抗震構件。
    2010-07-27 05:56:57
  • 你所說的你的工程是四級抗震,那就是你的工程整體為四級抗震。所有的抗震構件都是按四級設計考慮的。
    2010-07-26 17:01:51
  • 工程是四級抗震,工程整體為四級抗震.但是筏板基礎、獨立基礎、承臺、次梁、板、圈梁、構造柱等構件的錨固長度按非抗震的錨固長度計算,不需要進行調整。其余構件按抗震錨固長度計算. 抗震結構中沒有非抗震構件,只是錨固長度取值不同而已。
    2010-07-26 17:55:11
  • 首先你這個工程是四級抗震,你直接設置成四級抗震就可以,這個設置只對抗震構件起作用,非抗震構件不起作用的,至于如何區分抗震和非抗震,框架柱、框架梁、圈梁、構造柱一般是抗震的,非框架梁,連梁等是非抗震構件,至于你設置的標高會影響計算結果的,保護層一般按照規范,除非圖紙有特殊說明!
    2010-07-26 19:16:43
  • 要分抗震和非抗震,工程是四級抗震,那么所有的抗震構件就應該是四級抗震,比如框架結構里面板就是非抗震,還有一些零星構件都是非抗震,你可以參考一下【工程設置】----【樓層設置】-----【樓層缺省鋼筋設置】當中的內容,和結構類型也有一定的關系。首層結構標高一般比0要低,因為還有做法,那個就得看圖紙了。
    2010-07-26 17:10:14
  • 1、圖紙上沒有特殊說明,你的所有的構件都是四級抗震 2、首層地面結構標高從哪看啊 首層地面結構標高從結構圖當中的首層梁平面施工圖上看 一般都為-0.1米 你輸0的話 影響不大 鋼筋中的保護層厚度是不是一般不用改 你建立工程時的信息按照圖紙正確輸入就行 軟件都是按照圖集給內置的
    2010-07-27 15:06:01
主站蜘蛛池模板: 灯塔市| 昌江| 南澳县| 叶城县| 霍城县| 公主岭市| 邓州市| 华亭县| 芦溪县| 高要市| 肇庆市| 海林市| 铜梁县| 丁青县| 无为县| 武汉市| 扬州市| 松溪县| 宿迁市| 板桥市| 府谷县| 阳山县| 蒙城县| 彰化县| 襄樊市| 镶黄旗| 屯门区| 当雄县| 应城市| 平罗县| 仙居县| 应用必备| 甘肃省| 西华县| 临汾市| 西乡县| 福建省| 曲水县| 阿克| 余庆县| 乌海市|
