luxixi 2011-12-19 10:33:02 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 573查看 6回答
關于抗震等級的問題
圖紙上只說工程的結構為磚混結構,并沒有說抗震等級,那么我在GGJ2009“抗震等級”里怎樣填寫?
(6)
已采納您好,如果是磚混結構,應該不需要抗震的,抗震等級是針對混凝土結構而言的,通過結構類型、設防烈度、檐高計算得出的。如果是磚混結構,輸入設防烈度就可以了,抗震等級可以不考慮,不影響算量。
2011-12-20 14:46:22
結構為磚混結構一般為四級。
2011-12-19 10:35:00
可按三級來填寫。
2011-12-19 10:42:59
沒有抗震等級就是4級、非抗震。
2011-12-19 11:50:33
磚混結構一般為三級抗震。
2011-12-19 10:35:03
看看建筑說明或者結構說明里面有咩有抗震等級或者設防烈度,應該都有的,如果沒有按四級抗震 廣聯達會根據設防烈度和檐高確定抗震等級,只要輸入設防烈度和檐高,軟件會自動判別
2011-12-19 10:36:43
