Locus819 2010-09-05 09:40:43 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 650查看 4回答
2009鋼筋的抗震問題
我做一個地下車庫工程地下兩層,地下車庫有抗震等級嗎??? 還有筏板上符號 LPB7 X:TC18@200(2) Y:TC16@200(1) 是什么意義???謝謝問題補充:LPB7是什么意思??那 X:TC18@200(2)--上部鋼筋三級鋼18的間距200的2層; Y:TC16@200(1))--上部鋼筋三級鋼16的間距200的1層。我在鋼筋抽樣里要怎么輸入?。??怎么繪圖????
已采納X、Y:方向,T表示面筋,C表示三級鋼,LPB7表示板的編號。地下車庫應該有抗震等級,你仔細看看設計說明。(2)、(1)應該是兩跨、一跨。 繪圖方式:定義好相應底筋、面筋后,選單板--XY方向--選相應底筋、面筋--確定。
2010-09-05 09:51:49
X:TC18@200(2)代表X方向(水平)的面筋為C18@200 Y:TC16@200(1)代表Y方向(垂直)的面筋為C16@200
2010-09-05 09:45:51
地下車庫工程地下兩層,地下車庫有抗震等級嗎?--沒有。 LPB7 X:TC18@200(2)--上部鋼筋三級鋼18的間距200的2層; Y:TC16@200(1))--上部鋼筋三級鋼16的間距200的1層。
2010-09-05 09:47:43
LPB表示梁板式筏形基礎平板,T表示上部貫通筋,X、Y表示布筋方向。
2010-09-05 09:56:29
