靈動的風 2010-07-26 09:45:58 | 江蘇省 其他專業 | 564查看 4回答
土方的算法
要建一棟綜合樓,1到22軸,因為施工場地狹小,所以先開挖完1到9軸,后想開挖9到22軸,1到9軸是獨立基礎,9到22軸是筏板基礎,黃海高程5.05相當于正負0,第一次測時,標尺是放在1到9軸中負4米的位置,測出數據是4.69米,隨后又在9到22軸的平地上測了7個點,分別是:1.27、0.658、0.612、1.271、1.879、2.005、1.235,9到22軸的面積是4180平方米,求9到22軸能開挖多少土方?問題補充:不需要考慮放坡問題,我不是把面積都給了么?是4180平方米,在給的這些數據中,說白了,我只想知道它挖土的深度,面積有了,挖土的深度有了,挖土量不就出來了么?各位,拜托你們不要玩,我很急的。
應該根據實際側量的數據來計算
2010-07-26 09:54:46
按實測算。。。。。O(∩_∩)O哈哈~
2010-07-26 09:59:34
你這個土方計算了,會涉及邊坡支護的問題,可能造價會提高
2010-07-26 10:10:24
你這么復雜的情況最好是有現場簽證才好計算。
2010-08-02 09:10:50
