龍章 2010-07-23 13:17:57 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 697查看 4回答
墻面裝飾
我的墻面裝飾定義中,為何不顯示“需要材質相同”
沒有需要材料相同的選項,選擇無即可 我已經加你為好友了
2010-07-23 13:20:12
在定義構件的時候 在屬性里 可以選擇的 不選 表示不需要分材質 如果需要分材質就在所依附的材質里選擇 見截圖
2010-07-23 13:42:14
這個版本做過改動,現在的墻面屬性中所依附的墻材質的屬性默認為空,可以畫到砼墻上,也可以畫到磚墻上。所以不再需要這個是否要材質相同的屬性了。
2010-07-23 14:08:23
“需要材質相同”是GCL2008以前老版本里有,現在的版本中已經沒有這項設置了,墻面構件的屬性中“所附墻材質”默認為空,將墻面畫到墻上時會自動判斷所附墻材質。
2010-07-23 15:39:32
