龍章 2010-07-14 11:45:43 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 575查看 2回答
墻面裝飾
在房間裝飾定義墻面時,我想將墻上板下梁的底面積單獨計算出來,其中間變量有二個:“加墻上板下梁底面積”和“墻上板下梁底面積”,但此二數值卻不同,前者為0,后者有具體數值,這是為何??
前者為0 是你的墻上板下梁面積被墻體頂面積扣減掉了 而后者是不與任何構件扣減的 是梁底的實際面積 墻上板下梁的底面積怎么會計算到墻面工程量里呢,現在我們避開軟件 用手工計算工程量 在計算墻面面積的時候 會發生墻上梁的底面積嗎,墻上梁的底面積是不發生工程量,軟件只是用這個中間梁來處理 相關工程量的計算代碼的,你的思維要好好的調整一下了。 墻面抹灰面積 是包括凸出墻面的梁抹灰的,不需要單獨計算墻上梁的側壁或者凸出部分的抹灰的
2010-07-14 11:54:13
加墻上板下梁底面積:默認規則算到天棚里。 墻上板下梁底面積:這個量是有的,但不含在墻面抹灰里。 你如果要提起這個量,需要修改天棚計算規則,避免重復計算。 我這里有這2個量: 磚墻面抹灰面積=(3*4.1)<原始墻面抹灰面積>-1.35<扣平行梁>+1.35<加墻上板下梁側面面積>=12.3m2 磚墻面塊料面積=(3*4.1)<原始墻面塊料面積>-1.35<扣平行梁>+1.35<加墻上板下梁側面面積>+0.8249<加墻上板下梁底面面積>=13.1249m2
2010-07-14 11:51:46
