蟈蟈 2015-05-19 20:32:25 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 3929查看 3回答
陽臺梁外墻面裝飾
鋼筋混凝土陽臺梁外墻面裝飾,為何總是布置不上?問題補充:是不是鋼筋混凝土無法進行外墻面裝飾?
親,您是不是沒有墻體,只有梁?
單獨的梁,您是不能布置墻面的
必須得有墻體,您才可以布置墻面的
您可以繪制墻體,然后,用帶型洞口,把墻體全部掏空
這樣就可以布置墻面的
或者您的梁選擇(是否計算單梁裝飾:是)
2015-05-19 20:59:52
這個是布置不上去的
你可以變相處理
可以在梁里面畫墻
墻的高度就和梁高是一樣的
然后就可以在墻上繪制墻面了
還有你這個是一號辦公樓吧
圖紙這個位置是欄板?? 而不是梁
你用欄板繪制就可以布置外墻面了
2015-05-19 21:15:56
答:梁,獨立梁可以布置裝飾面,不是獨立梁布置不上的,房間的并入墻中,利用這一特性,在陽臺梁中先畫出墻,然后開洞口,洞口頂高為梁底,這樣就可以布置外墻面裝飾了。
2015-05-19 21:19:09
