廣聯(lián)達(dá) 2010-08-03 10:19:05 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 484查看 5回答
裝飾內(nèi)墻面問題?
裝飾內(nèi)墻面抹灰算出結(jié)果跟實(shí)際誤差很大,我套的是:內(nèi)墻面一般抹灰
應(yīng)該是你設(shè)置的問題,仔細(xì)檢查一下吧。軟件根據(jù)內(nèi)置的計(jì)算規(guī)則計(jì)算是不會(huì)錯(cuò)的。你查看一下構(gòu)件的三維扣減關(guān)系吧。
2010-08-03 10:37:12
內(nèi)墻抹灰在套做法時(shí)要準(zhǔn)確的選擇代碼,在建立構(gòu)件時(shí)同時(shí)要定義好所依附的材質(zhì),計(jì)算出來的工程量才會(huì)準(zhǔn)確無誤。
2010-08-03 11:39:47
算量跟套定額其實(shí)是沒什么關(guān)系的,量主要是跟軟件的工程量計(jì)算代碼相關(guān)聯(lián),定額只是最后的結(jié)果是什么工作的量以及該工作的計(jì)量單位,所以定義構(gòu)件首先要把構(gòu)件類型及構(gòu)件的計(jì)算代碼搞清楚!!
2010-08-05 09:40:32
裝飾內(nèi)墻面抹灰算出結(jié)果跟實(shí)際誤差很大,我套的是:內(nèi)墻面一般抹灰. 主要定義、套內(nèi)墻面一般抹灰.、輸入工程量表達(dá)式時(shí),出現(xiàn)有誤的地方,你可以再檢查一下,把有誤的寺方改正過來就行了。
2010-08-24 12:30:39
內(nèi)墻面一般抹灰是要含磚墻面抹灰、砼墻面抹灰及柱墻面抹灰的。看看你的表達(dá)式是否選擇正確
2010-09-03 12:12:53
