毛毛 2010-07-23 09:00:25 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1193查看 3回答
樓梯圖形不合法
樓梯畫好后,按F5檢查合法性時,總是顯示圖形不合法。我后來又檢查了樓梯的標高,修改后還是顯示不合法。重新設(shè)置后,重畫樓梯還是顯示樓梯圖形不合法,這是為什么啊?
你看看樓梯有的構(gòu)件是不是和你圖形里的其他構(gòu)件有重合的現(xiàn)象,要是不行你加我為好友我遠程給你看看
2010-07-23 09:05:18
是選的參數(shù)化圖形還是建的組合構(gòu)件?可能是有重合的地方。你是太陽花吧?
2010-07-23 09:12:32
你不是在點畫樓梯的時候,那個位置上的梯板已經(jīng)好上去了,而你的樓梯組合 構(gòu)件里面是包含了梯板的!
2010-07-23 09:06:05
