zhangtian198617 2014-04-20 17:10:31 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1179查看 3回答
鋼筋算量中填充墻導(dǎo)入圖形算量中不合法
我在鋼筋算量中設(shè)置磚墻的類別為框架填充墻,但是導(dǎo)入土建算量后顯示為砌體墻與剪力墻重合,不合法,全部改為填充墻后剪力墻的工程量顯示為0,請問我該怎么樣設(shè)置
已采納可能是畫圖時有問題,填充墻肯定在鋼筋軟件里定義畫上,它與砌體加筋、過梁等有關(guān),那你只有把重疊部分刪除
2014-04-21 08:41:18
??????? 在鋼筋算量中設(shè)置磚墻的類別為框架填充墻,但是導(dǎo)入土建算量后顯示為砌體墻與剪力墻重合,不合法,全部改為填充墻后剪力墻的工程量顯示為0,應(yīng)該在 鋼筋軟件中不用設(shè)置填充墻 就行了。
2014-04-20 17:15:11
導(dǎo)入時,注意選擇墻體類別。這樣一般就會區(qū)分出來了。如果,還有個別的重疊,可以選中---右鍵---修改。
2014-04-20 17:19:33
