%十微度 2010-07-22 22:22:42 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 592查看 3回答
鋼筋2009軟件怎樣提出搭接鋼筋工程量
請問各位老師 鋼筋2009軟件怎樣提出搭接鋼筋工程量
已采納最簡單的辦法 先設定螺紋連接 計算 再 設置搭接連接 計算 做差就是 搭接工程量 -------------- 在計算設置里面 搭接設置里面先設置 螺紋、或電渣壓力焊連接,進行計算,,然后將螺紋、或電渣壓力焊連接 部分全部改成綁扎,在計算,兩個相減 就是你需要計算綁扎量的部分 ---------- 提問者回復(2010-7-22 22:34:10): 是不是螺紋連接的搭接長度為零呀 正解 呵呵
2010-07-22 22:25:08
雖然我不知道你為什么要提取鋼筋搭接工程量,但是樓上逸楓回答的是最佳辦法,這個問題回答確實有智慧,從而看出軟件的功能是可以靈活運用和變通處理的! 螺紋連接近似值可以當做是0。
2010-07-22 22:28:48
在“工程設置--計算設置--搭接設置”中進行設置。
2010-07-22 22:25:10
