doxido 2012-05-05 21:57:58 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1663查看 6回答
老問題,鋼筋定尺搭接工程量
1.按照定額解釋鋼筋的定尺搭接按30*d,70%計(jì)算,這里所說鋼筋總量是否應(yīng)該扣除箍筋的量,全部為直筋的鋼筋量。 2.還有墻和柱的電渣壓力焊的數(shù)量是否應(yīng)該在所屬的鋼筋直徑中扣除這部分的連接方式的搭接頭,其余的個(gè)數(shù)按30*d,再按70%來計(jì)算。 3.是不是把鋼筋軟件設(shè)置項(xiàng)中定尺的長度都改大一些(比如都改成20m),這樣匯總出來的鋼筋量就不含搭接了,再手算搭接,把這部分手算的量計(jì)算到整個(gè)工程中。 不知道我的問題描述大家是否能看懂
(6)
已采納1.按照定額解釋鋼筋的定尺搭接按30*d,70%計(jì)算,這里所說鋼筋總量是否應(yīng)該扣除箍筋的量,全部為直筋的鋼筋量。 答:這里的工程總量不包括箍筋量,為一個(gè)直徑規(guī)格的除箍筋外的鋼筋總量 2.還有墻和柱的電渣壓力焊的數(shù)量是否應(yīng)該在所屬的鋼筋直徑中扣除這部分的連接方式的搭接頭,其余的個(gè)數(shù)按30*d,再按70%來計(jì)算。 答:不用扣 3.是不是把鋼筋軟件設(shè)置項(xiàng)中定尺的長度都改大一些(比如都改成20m),這樣匯總出來的鋼筋量就不含搭接了,再手算搭接,把這部分手算的量計(jì)算到整個(gè)工程中 答:你可以在工程設(shè)置里【計(jì)算設(shè)置】——【搭接設(shè)置】將搭接改為電渣壓力焊或者套管之類的,計(jì)算搭接量
2012-05-06 18:18:49
計(jì)算鋼筋量是按每個(gè)地區(qū)不同來設(shè)置鋼筋的定尺長度的
2012-05-06 07:35:29
按具體設(shè)計(jì) 輸入 設(shè)置 鋼筋長度一般8~9米
2012-05-06 07:02:07
鋼筋長度一般少于25是8米大于25是6米
2012-05-06 08:22:16
1. 現(xiàn)在施工30d怎么可能,你要按照?qǐng)D紙要求在軟件里面設(shè)置搭接、錨固數(shù)值; 2.電渣壓力焊數(shù)量計(jì)算前提是參照施工圖紙要求,結(jié)合施工實(shí)際去考慮計(jì)算規(guī)則; 3. 定尺長度通常都是按照6~8m去考慮的
2012-05-05 22:50:02
定額上會(huì)有,一般是9米一個(gè)搭接
2012-05-06 08:27:08
