pang 2009-10-22 15:17:44 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 799查看 1回答
如何修改鋼筋2009修改搭接設置
如何修改鋼筋2009修改搭接設置
已采納在鋼筋10.0中,我們可以修改完鋼筋搭接設置,然后通過應用到項目使設置生效。在鋼筋2009中我們有兩種設置搭接的方法:1.在搭接設置里面統一設置,但是必須是在繪制圖元之前調整,對已經畫好的圖元沒有作用;2.在每個構件里面分別設置,只是對單個圖元有效(其他屬性---搭接設置)
2009-10-22 15:17:44
