ya****@163.com 2010-07-22 17:26:52 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 472查看 4回答
首層結(jié)構(gòu)標高
請問鋼筋10.0里新建工程的時候,“首層結(jié)構(gòu)標高”這一項可以不理會把他設置為建筑標高0.00嗎?問題補充:如果我設置了-0.15。 那么我建柱表的時候,首層層高是3M,那么首層柱高是從-0.15-2.85了。我在建柱層,建到第5層的時候,柱子頂標高就不是檐高了。。 該怎么辦?
已采納回答:在鋼筋10.0里新建工程的時候,“首層結(jié)構(gòu)標高”這一項可以不理會把他設置為建筑標高0.00,是可以的,這樣對于計算工程量有影響,會大一點,自己心里清楚即可。這樣設置計算圖形鋼筋互導也方便。
2010-07-22 18:14:35
可以,只要定義構(gòu)件時標高按圖紙輸入就行。
2010-07-22 17:28:45
在10.0最好調(diào)整為0。那樣導入到圖形算量的時候能保證兩個都是一致的。
2010-07-22 17:30:35
鋼筋10.0里新建工程的時候,“首層結(jié)構(gòu)標高”這一項可以把他設置為建筑標高0.00,這樣導入圖形后也不用去調(diào)整標高,
2010-07-22 18:01:35
