linxiaobinde 2010-09-11 09:59:57 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1056查看 10回答
首層標高
請問:若是半地下室的工程,其首層底標高該如何設置好些, 首層底標高是-2.05,層高是3.7米,而室外地坪標高是0.8米,這樣的工程其標高如何設置好些?
(10)
已采納按設計所確定的標高設置。
2010-09-11 10:00:50
半地下室當做-1層,1層底標高為-2.05+3.7=1.65m。其他正常設置即可。
2010-09-11 10:40:38
你在工程定義時輸入室外標高吧,在把層高輸入好。
2010-09-11 12:46:30
半地下室當做-1層 按照圖指標高走就行了
2010-09-14 19:19:41
在首層標記的位置把數值改為0.8.輸入結構的層高就可以了。
2010-09-11 16:42:27
正常設置這些標高就可以,軟件可以自動判斷和計算的;
2010-09-11 10:01:25
你好:軟件計算時不管你是不是半地下室,只要是一層就是了,按圖紙給的結構標高來定義就可以了。
2010-09-11 10:24:06
首層底標高應該設置為3.7-2.05=1.65
2010-09-11 10:26:20
你可以把半地下室當做-1層,那么你的首層底標高就是-2.05+3.7
2010-09-11 10:01:36
如果是圖形算量就會復雜一些,會受室外地坪標高的影響。鋼筋算量的可以將半地下室這一層設為-1層,也可以設為首層,對算量結果不會有影響,主要看結構圖紙是如何劃分的,如果結構圖紙中半地下室頂上那一層是“二層”,那么建議將半地下室定議為“首層”,相應的,如果結構圖紙是“首層”,那半地下室就是“-1層”了,這樣劃分的好處是方便對數,不空易搞混了。
2010-09-12 22:15:02
