黎工 2009-06-28 13:21:15 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 654查看 3回答
首層地面結構標高如何填寫?
首層地面結構標高如何填寫?
已采納在鋼筋中的首層地面結構標高,你可以輸為-0。05也可以直接輸為0的,這兩種計算的結果是沒有多在差距的。 比如輸為-0。05,如首層層高為了3M,柱鋼筋在計算的時候,為只計算了2。95,有0。05長度是計算在基礎層的, 輸為0。柱高度直接計算的3M。 你多試試
2009-06-28 13:42:21
首層地面標高應設為正負零
2009-06-28 13:24:26
按圖輸入就可以了,結構標高和建筑標高相差的只是地面裝飾面層的厚度,只要是統一的輸入一個數據就可以了
2009-06-28 14:50:31
