寶貝 2008-09-03 10:19:24 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1451查看 6回答
請(qǐng)問首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高指什么?2
1.軟件工程信息中的首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高是指室內(nèi)地坪標(biāo)高還是指什么啊?軟件默認(rèn)的是-0.05M需要改嗎? 2.在樓層管理是,如果是夾層是在本層添加子樓層還是直接添加樓層呢? 3.頂層上的樓梯間是不是還要單獨(dú)做一個(gè)樓層?
(6)
已采納1根據(jù)你圖紙上的實(shí)際標(biāo)高填,結(jié)構(gòu)標(biāo)高就是剛打完砼的標(biāo)高,沒做地面的標(biāo)高。2在樓層管理里,的夾層是按子樓層添加。3是了,要不你沒法畫頂層上的樓梯間。
2008-09-03 10:23:20
1、首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高是指結(jié)構(gòu)施工圖中的室內(nèi),軟件默認(rèn)的是-0.05,這個(gè)是否需要修改要根據(jù)你的結(jié)構(gòu)施工圖來定 2、在樓層管理中,如果樓層方便設(shè)置樓層來解決夾層的問題,最好不要在本層另外設(shè)置子樓層,因?yàn)樽訕菍永锏臉?gòu)件不與主樓層構(gòu)件發(fā)生任何扣減關(guān)系,這樣容易造成重復(fù)計(jì)算,如果實(shí)在不好處理,那么可以設(shè)置子樓層,不過要注意的是不能重復(fù)計(jì)算工程量了 3、頂層上的樓梯間最好單獨(dú)做一個(gè)樓層(如果只是計(jì)算鋼筋工程量,那么可不用設(shè)置,鋼筋軟件沒有標(biāo)高限制),因?yàn)檫@是為了以后你導(dǎo)入圖形軟件GCL8.0后,避免軟件提示你的構(gòu)件標(biāo)高非法,為以后的計(jì)算節(jié)省時(shí)間了 在鋼筋軟件中設(shè)置樓層的時(shí)候應(yīng)該全局考慮一下,畢竟現(xiàn)在的GCL8.0有層高限制,GCL2008還沒有實(shí)現(xiàn)與GGJ10.0實(shí)現(xiàn)互導(dǎo)的功能,所以在計(jì)算鋼筋的時(shí)候考慮一下樓層該如何設(shè)置,才能為GCL8.0里的工作節(jié)省時(shí)間和不必要的麻煩也是相當(dāng)重要的
2008-09-03 10:21:59
1、首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高是指室內(nèi)地坪標(biāo)高,要按照?qǐng)D紙的要求設(shè)定。 2、可以加子樓層。 3、要單獨(dú)建立一個(gè)樓層的。
2008-09-03 10:23:24
1、首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高是指正負(fù)0去掉地面裝飾層后的標(biāo)高,軟件中默認(rèn)的-0.05m應(yīng)根據(jù)圖紙修改(結(jié)構(gòu)圖上有) 2、應(yīng)在本層添加子樓層 3、頂層上的樓梯間應(yīng)當(dāng)單獨(dú)做一個(gè)樓層
2008-09-03 10:25:06
1、首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高是指室內(nèi)地坪標(biāo)高-地面面層及墊層的厚度,軟件默認(rèn)值是可以修改的,修改依據(jù)是設(shè)計(jì)圖紙; 2、在樓層管理中,如果是夾層在本層添加子樓層; 3、頂層上的樓梯間還要單獨(dú)做一個(gè)樓層。
2008-09-03 10:27:44
做完地面墊層的標(biāo)高就是地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高.
2008-09-09 16:39:45
