zero 2010-07-22 09:25:15 | 湖北省 其他專業 | 1101查看 4回答
基礎部分的墻是不是一定要布置在基礎梁上
建筑是獨立基礎,每個基礎的底部標高不一樣,最低的-7.8,最高的-4.5,基礎梁全部是-3米,一層量的量高差也不一樣,梁頂標高在-0.05至-1米間不等,請問地下部分的墻體怎么布置? 首層地面結構標高是-0.03
已采納墻底標高應該為-3m強頂標高為-0.03m,布置在基礎梁上
2010-07-22 10:28:59
你布置到基礎梁上就好了
2010-07-22 09:31:39
獨立基礎應該是要有柱子的吧?一般墻體是從基礎梁上上去的,你看看圖紙上怎么說的
2010-07-22 09:37:15
布置在基礎梁上,墻體的標高會根據梁的標高自動生成,在算量2008中,軟件會自動識別,在有梁的地方不一定有墻。還要根據圖紙畫圖
2010-07-22 09:39:25
