caomu 2009-08-28 12:42:38 | 湖北省 其他專業(yè) | 655查看 7回答
在框架梁上的板是不是一定按有梁板算?
None
(7)
帶有次梁的板,次梁和板的工程量合并計算,框架梁上的板一般是梁板分開計算,板算至梁的側面,梁板分別套用相應子目,梁套單梁,板套平板
2009-08-28 20:45:33
是的,要按有梁板來看
2009-08-28 12:56:47
可以按有梁板套, 也可以按單梁/連續(xù)梁套 按單梁/連續(xù)梁套,可以區(qū)分梁的超高模板面積。
2009-08-28 12:57:17
在框架梁上的板是不是一定按有梁板算? 答:這個構件爭議比較大,概念比較模糊。有梁板實際上強調的是板構件并帶有梁。框架梁應該按梁計算,因為它的作用不依附于板。有梁板的梁是板的附屬構件,所以在框架梁上的板不是一定按有梁板算。
2009-08-28 13:05:42
帶有主次梁的板,梁和板的工程量分開計算,框架梁上的板一般是梁板分開計算,板算至梁的側面,梁板分別套用相應子目,梁套單梁,板套平板
2009-08-28 13:12:12
主要是看各地的規(guī)則規(guī)定,一般是按照有梁板來套定額,但是像我們河北的定額就是套用單梁,連續(xù)梁的定額子目的。
2009-08-28 13:13:36
板分有梁板,無梁板,平板屬于那個類型就按相應子目套用定額.
2009-08-28 16:59:24
