hbsy 2009-07-13 10:44:27 | 湖北省 其他專業 | 1193查看 2回答
在鋼筋中為孔樁基礎,柱筋插到樁內為1米,那么在基礎層是不是一定要布置柱?
None
已采納基礎層肯定要布置的,你還可以把柱的底標高加深一米,在計算設置中彎折改為0. 不是,基礎層是肯定要布置柱的,你柱不加深也要計算基礎插筋的.
2009-07-13 11:13:09
如果柱鋼筋是從樁內那1米開始計算,柱的底標高就從這1米設置。我的理解有可能這1米是樁內設置的錨固筋伸到承臺基礎內的鋼筋。
2009-07-13 12:13:29
