caomu 2009-08-28 12:42:24 | 湖北省 其他專業 | 699查看 3回答
在框架梁上的板是不是一定按有梁板算?
None
可以按有梁板套, 也可以按單梁/連續梁套 按單梁/連續梁套,可以區分梁的超高模板面積。
2009-08-28 12:58:00
在框架梁上的板是不是一定按有梁板算? 答:柱次梁大小一樣,板孔小于5mm2,屬于密肋板 板:按圖示面積乘以板厚以立方米計算,其中: (1)密肋板系指帶有密肋梁的板,且板的凈面積在5m2以內,其工程量按梁、板體積之和計算。 (2)無梁板系指不帶梁、直接用柱頭支承的板,其體積按板與柱帽體積之和計算。 (3)平板系指無柱無梁、四邊直接擱置在圈梁或承重墻上的板,其工程量按板實體體積計算。有多種板連接時,應以墻中線劃分,伸入墻內的板頭并入板內計算。 (4)與現澆的單梁、連系梁、圈梁、框架梁連接的板,單梁、連系梁、圈梁、框架梁算至板底,板按平板以實體積計算。 (5)現澆挑檐、天溝板、雨篷、陽臺與板(包括屋面板、樓板)連接時,以外墻為分界線,與圈梁(包括其他梁)連接時,以梁外邊線為分界線。外墻邊線以外或梁外邊線以外為挑檐、天溝、雨篷或陽臺。 (6)各類板伸入墻內的板頭并入板體積內計算。 (7)薄殼板的肋、基梁并入薄殼體積內計算。 (8)現澆混凝土板坡度超過25%時,按現澆混凝土板(混凝土)相應定額,人工乘以系數1.35,混凝土垂直運輸必須二次倒運時,每10m3混凝土增加傳遞用工3.33工日。
2009-08-28 12:58:02
帶有主次梁的板,梁和板的工程量分開計算,框架梁上的板一般是梁板分開計算,板算至梁的側面,梁板分別套用相應子目,梁套單梁,板套平板
2009-08-28 13:11:29
