aui95gkv 2010-07-21 16:20:56 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5223查看 5回答
1.構造柱是上下層連通的嗎?可不可以上下層不一樣?2.女兒墻柱怎么定義和框架柱一樣嗎?
1.構造柱是上下層連通的嗎?可不可以上下層不一樣?2.女兒墻柱怎么定義和框架柱一樣嗎?謝謝
已采納構造柱是可以上下不一樣的,女兒墻的柱子可以采用構造柱的方式去繪制
2010-07-21 16:24:45
1可以不連通 2女兒墻柱用構造柱定義
2010-07-21 16:24:43
1.構造柱是上下層連通的嗎?可不可以上下層不一樣?2.女兒墻柱怎么定義和框架柱一樣嗎? 答;構造柱是下下層連通的,可以不一樣,你可以直接利用"計算設置"中的砌體設置"進行處理,對于女兒墻柱需要利用"構造柱進行定義,把構造柱的插筋構造改為"縱筋錨固",但需要注意混凝土標號及抗震等級的設置.
2010-07-21 16:34:35
構造柱是可以上下層不一樣的,但要與圖紙一致。 女兒墻在墻中定義布置。
2010-07-21 16:25:27
1.構造柱是上下層連通的嗎?可不可以上下層不一樣?2.女兒墻柱怎么定義和框架柱一樣嗎? 答;構造柱是下下層連通的,可以不一樣,你可以直接利用"計算設置"中的砌體設置"進行處理,對于女兒墻柱需要利用"構造柱進行定義,把構造柱的插筋構造改為"縱筋錨固",但需要注意混凝土標號及抗震等級的設置. 同意這位老師的回答。女兒墻可以用墻體來繪制,只要標高正確就可以了
2010-07-21 20:53:10
女兒墻的構造柱每隔兩米設置一個,女兒墻高度不一樣。構造柱如何設置,更加方便
女兒墻的構造柱每隔兩米設置一個,女兒墻高度不一樣。構造柱如何設置,更加方便。是一個個點設置嗎?構造柱的高度每個分別設置嗎》補充問題: 每隔2米設置一個,是要一個一個點嗎?
同樣都是女兒墻構造柱,比如圖中1和2 。。只有2是錯誤的是為什么?標高信息都是一樣的問題補充:看其他解答中有說 直接 點擊否就可以了,,但這樣的錯誤對工程量有影響嗎?
1、框架柱主筋伸入上層長度軟件是按規范設置,也可以直接輸入數值,但現在我的這個工程,柱的角筋和中間筋數值不一樣,角筋是1600,中間位置的是700,如何設置? 2、鋼筋2009可以畫人防工程鋼筋嗎?
