在水一方 2013-12-19 21:19:25 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 832查看 2回答
框架柱CAD導圖問題
請教大家:1為什么我用CAD導進的框架柱與柱大樣圖描述的不一樣呢?所有導進去的柱的屬性編輯器中描述的柱的截面編輯都為“是",鋼筋根數也不一樣。2、圖紙上下相鄰兩層的截面不一樣,而導進去的確是一樣的,為什呢?這樣導進去根本就沒法用,還需要全部修改,我不知道是我導的不對還是怎么回事?
1、cad導入柱大樣就是這個問題。需要逐個修改才行。
2、每次導入識別完以后,需要刪除cad,導入下一層時,重新導入 下一層的 cad圖。
如果柱的種類不多,有時 沒有定義構件方便快捷。
2013-12-19 21:25:27
您好,這個是因為您的圖紙的圖紙不夠規范,所以說到導入的和識別到的大樣圖紙不一樣,您可以先轉換一下圖紙的格式,方法為使用天正軟件打開CAD文件;在天正軟件菜單上選擇【文件布圖】下的【圖形導出】的命令;
在“保存類型”一欄,選擇“天正3文件”,將CAD文件轉成TArch3的文件,然后再導出后的t3格式圖紙導入軟件即可。 然后在把這個格式的cad圖紙導入廣聯達在試一試,如果還是不行的話,那您就只能在柱的定義界面重新定義了。2013-12-20 09:20:08
