weidadexuguo 2011-03-17 09:30:22 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 588查看 1回答
在線提問1、框架柱
1、框架柱主筋伸入上層長度軟件是按規范設置,也可以直接輸入數值,但現在我的這個工程,柱的角筋和中間筋數值不一樣,角筋是1600,中間位置的是700,如何設置? 2、鋼筋2009可以畫人防工程鋼筋嗎?
1、如果鋼筋直徑不發生變化,伸入上層的長度不會影響鋼筋重量,所以只需要對鋼筋直徑變化處的樓層進行處理,目前沒有太好的方法,只能是手工修改一下計算結果。 2、GGJ2009目前還不能畫人防工程鋼筋,還是通過單構件處理。
2011-03-17 14:24:32
框架柱有柱垛,非柱垛部分配筋主筋是8B20,箍筋A8-100(3*3),柱垛外側縱筋有2B14,拉筋A8-200,深入柱子一半寬度,用軟件輸入怎么定義構件啊。我看了參數化柱也沒有相近的類型
請問:1、如果梁以端柱或暗柱為支座,畫梁的時候,必須畫到暗柱或端柱的中心線嗎? 2、原位標注后的梁箍筋加筋為什么不在圖中顯示?怎樣顯示?
請問:框架結構中的墻體拉結筋,GGJ2009中是如何計算根數的?遇有窗臺梁處軟件考慮了嗎?最好用工程實例說明一下,謝謝!
1,請問,梁有兩端的構造要求不一樣應該在軟件中怎樣設置???? 2,這樣的異形柱在軟件中怎樣設置邊角柱???不能設置的話,怎樣才能讓鋼筋算出錨固1.5倍LAE的長度???
