李工 2024-05-29 10:11:20 | 山東省 結(jié)算鋼筋算量GGJ2013 | 170查看 1回答
板分布筋如何刪除
板分布鋼筋選了無(wú),為何鋼筋編輯里還有分布鋼筋。 如何刪除部分負(fù)筋的分布鋼筋?(PS:不是要全部刪除,需求是刪除部分負(fù)筋的分布鋼筋,所以在計(jì)算設(shè)置中無(wú)法實(shí)現(xiàn))
重新新建一個(gè)負(fù)筋,分布鋼筋設(shè)置為無(wú)。名稱(chēng)改為無(wú)分布筋
然后刪除之前的,重新布置
2024-05-29 10:33:20
