沁涼清音 2011-09-05 14:51:37 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1078查看 2回答
板負(fù)筋的分布筋
請(qǐng)問(wèn)一下,我在畫(huà)分布筋的時(shí)候把分布筋標(biāo)注上了(如圖),但是在報(bào)表預(yù)覽里沒(méi)有分布筋的信息,但在板負(fù)筋中有一級(jí)鋼的數(shù)量,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)板負(fù)筋的一級(jí)鋼就是負(fù)筋的分布筋嗎?
已采納你可以通過(guò)繪圖界面中的【編輯鋼筋】選中負(fù)筋查看或在【報(bào)表預(yù)覽】選【鋼筋明細(xì)表】進(jìn)行查看核對(duì)。
2011-09-05 14:56:05
這個(gè)表看不明白,你可以在繪圖界面點(diǎn)擊【編輯鋼筋】--點(diǎn)選負(fù)筋--看看。
2011-09-05 14:57:33
