ll 2011-04-17 15:17:47 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3169查看 5回答
雙向板與單向板分布筋不同時,如何設置
雙向板與單向板分布筋不同時,如何設置
已采納板的配筋分別進行定義,畫法采用自定義選范圍
2011-04-18 16:51:05
1、在計算設置里面設置 2、在板負筋屬性里面設置
2011-04-17 15:37:14
在定義單雙向板時修改分布筋的設置
2011-04-17 15:38:40
如果分布筋是一個型號和間距,那就計算設置里面修改,如果有好多種,那就把不一樣的提出來,單獨修改。
2011-04-17 16:35:07
可以單獨選中與眾不同的板 然后單獨修改它的計算設置
2011-04-17 21:01:23
