紅葉樹 2019-01-22 11:45:36 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1051查看 2回答
板分布筋
請(qǐng)問 什么是板的分布筋 在軟件中如何設(shè)置?
已采納看圖哦
2019-01-22 13:31:23
分布筋是垂直于主筋的,與主筋成網(wǎng)狀分布。你可以在板構(gòu)件上布置鋼筋,計(jì)算之后看看鋼筋三維就明白了。分布筋有兩種設(shè)置方式,第一種是在計(jì)算設(shè)置里面的板分部里面有個(gè)板厚和分布筋設(shè)置,可以根據(jù)圖紙要求設(shè)置。第二種的方式是在繪制鋼筋時(shí),鋼筋的屬性中有分布筋設(shè)置項(xiàng),填入設(shè)計(jì)要求鋼筋型號(hào)和尺寸就可以了。第一種可以理解為默認(rèn)設(shè)置,設(shè)定后悔根據(jù)板厚軟件自行默認(rèn),第二種可以理解為單獨(dú)定義,所以整樓布置,開始選擇第一種,局部調(diào)整第二種。
2019-01-22 12:15:53
