11****@qq.com 2010-07-20 20:18:17 | 江蘇省 其他專業 | 556查看 6回答
坡屋頂建筑面積計算
請問在算坡屋頂面積的時候,如何找出凈高1.2m 2.1m的分界線? 哪位大哥大姐能發個例題講解一下? 小弟感激不盡!
(6)
已采納請問在算坡屋頂面積的時候,如何找出凈高1.2m 2.1m的分界線? 哪位大哥大姐能發個例題講解一下? 小弟感激不盡! 軟件自動計算,自動劃分找出凈高1.2m 2.1m的分界線。 手工計算劃分找出凈高1.2m 2.1m的分界線比較麻煩,需要三角函數求出坡屋面板與水平面的夾角,在2根據夾角和高度求出凈高1.2m 2.1m的分界線。
2010-07-20 21:06:39
你好! 手工計算應該計算坡屋面的高度,通過在圖紙中畫線,來計算相應的建筑面積; 在軟件中在繪圖中畫就可以。
2010-07-20 20:53:39
輸入2008圖形算量中,軟件就會自動找出界線,準確計算。
2010-07-20 20:31:52
請問在算坡屋頂面積的時候,如何找出凈高1.2m 2.1m的分界線? 哪位大哥大姐能發個例題講解一下? 你按照圖紙給的尺寸正常畫 坡屋頂 你畫完整板 進行分割 之后利用三點定義斜板 畫完板后 利用平齊板頂功能 把墻 柱 梁都斜完 正常點畫建筑面積 軟件會自動給你計算出 那地方該扣 那地方不該扣 很準的 (只要是你畫的準)
2010-07-20 21:07:40
利用三角函數在立面圖里求相關參數!!!!
2010-07-20 22:53:19
坡屋面要三角函數找出檐口到高度1200處的水平距離和1200到2100的水平距離 這樣就可以按照界線分別繪制建筑面積了
2010-07-21 12:47:02
