  • 坡屋面的建筑面積
    坡屋面為一面為1米,另一面為3米,房屋外包尺寸為10*6米,請問坡屋面建筑面積怎么算,詳細的計算過程!我就是理解不透凈高在1.2-2.1米的部位應計算1/2面積,這個1/2的面積是算1.2的位置還2.1米的位置??謝謝!!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 凈高在1.2-2.1米的部位應計算1/2面積,這個1/2的面積是算1.2和2.1米之間的位置。 超過2.1米的計算全面積。
    2010-08-09 12:45:13
  • 要根據斜板的標高,利用三角函數或者cad畫圖 求出樓面到斜板1.2米的高度和2.1米高度的具體位置,檐口到高度1.2米的范圍內不計算建筑面積。高度1.2米到2.1米的范圍內計算一半建筑面積 , 2.1米到屋脊的范圍內全部計算建筑面積
    2010-08-09 12:47:10
  • 房屋屋頂為斜面結構(坡屋頂)的,層高(高度)2.2米以上的部位計算建筑面積。
    2010-08-09 12:47:20
  • 按下圖的方法去理解: 只要凈高的最高點小于2.2米,最低點大于1.2米這個范圍內的建筑面積按1/2計算,凈高大于2.2米的都按全面積計算
    凈高
    2010-08-09 12:53:56
  • 說了那么多,有一點你要記住,就是坡屋面的情況要算建筑面積,這部分空間必須是加以利用的才能算,如果不加以利用時不能算的,不管他的是1.2m還是2.1m
    2010-08-09 13:58:17
主站蜘蛛池模板: 英吉沙县| 潜江市| 衡东县| 疏勒县| 息烽县| 高雄县| 宁波市| 义乌市| 桓台县| 哈尔滨市| 牙克石市| 利辛县| 乐安县| 砀山县| 余干县| 从江县| 周口市| 庐江县| 汕尾市| 三河市| 宁河县| 西乡县| 左权县| 额尔古纳市| 大港区| 九龙坡区| 延津县| 松原市| 锡林浩特市| 搜索| 阿坝县| 宜春市| 普洱| 从江县| 西乌珠穆沁旗| 富蕴县| 苍溪县| 江阴市| 城固县| 麦盖提县| 诸暨市|
