dlamly 2010-07-19 23:24:18 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 514查看 2回答
基礎(chǔ)標(biāo)高問題
各位前輩,我想問問 一棟房子的基礎(chǔ)標(biāo)高有很多,并且有些基層是條型基礎(chǔ)(而且還放有一定坡度),,這種情況我該怎么建立我的基礎(chǔ)層標(biāo)高呢?是不是以整個(gè)建筑最底標(biāo)高來建立呢?謝謝。。。。
已采納有兩種方法: 1、按最深的基礎(chǔ)定義層高,其他構(gòu)件可以通過在其構(gòu)件屬性中修改標(biāo)高的方法; 2、可以按基礎(chǔ)最多的構(gòu)件的深度來確定,這樣可以減少修改標(biāo)高的工作量,其他構(gòu)件修改方法同上。在基礎(chǔ)層沒有構(gòu)件層高的限制。 柱可以復(fù)制到基礎(chǔ)層,軟件會(huì)自動(dòng)按基基礎(chǔ)頂計(jì)算。對(duì)柱構(gòu)件沒有影響。
2010-07-19 23:27:39
建立基礎(chǔ)層層高時(shí),按照基礎(chǔ)最深的位置(基礎(chǔ)墊層以上)為準(zhǔn)確定基礎(chǔ)層層高。
2010-07-19 23:35:51
