dwork10 2010-07-19 11:57:04 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 373查看 4回答
GCL導入GGL后,基礎底標高的問題
如題所述,鋼筋做好基礎后導入圖形。鋼筋軟件里面獨立基礎的底標高的設置是根據正負零標高及基礎挖深及墊層厚度來推算的。但是在圖形里面要算基坑挖方的話,底標高應該是由場平標高來確定的,又要改一次嗎?還有個問題就是自動生成土方后,土方的底標高比獨立基礎的底標高深了600,不知道是怎么來的。請教大家,謝謝!!
首先必須設置好室外地坪的標高 其次檢查下基礎的標高,是否和圖紙一致,若一致自動生成土方,就沒有問題了。
2010-07-21 22:38:34
在圖形算量中設置中有自然地坪標高,輸入后就可以了
2010-07-19 11:58:42
設置好室外高差就行了。 自動生成土方最好按墊層自動生成,你要保證墊層標高正確,土方標高才正確
2010-07-19 11:59:03
現在鋼筋和圖形中標高是全放開的,就是你把鋼筋里面導入到圖形里面就是進行幾個構件的處理,一就是畫墊層,在建墊層的時候就里面的標高改了就可以了,集水坑也是不采用默認標高,直接輸入標高就可以了,以上是導入圖形后工程設置里面的標高不動只是在建構件的時候不采用默認標高,還有一種就是把樓層里面的基礎標高加深(一般就是加墊層)進行把里面的基礎梁,獨基、條基等標高改,這樣一來還不如不改呢?還有就是想你說的這種情況還有集水坑,就不如不改樓層里面的標高,導入圖形后把墊層面上(標高手動調、不采用默認的),集水坑也是跟墊層的方法進行處理就可以了,土方開挖可以在墊層和集水坑畫好進行布置就可以了。
2010-07-19 12:06:33
