billjoy 2010-07-16 11:42:56 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 745查看 6回答
基礎層標高問題
我設置基礎層層高為1.7(電梯井地板底標高-1.7),室內0.00 ,基礎梁屬性中 起點頂標高和終點頂標高我設置為基礎頂標高時,默認怎么是-1.7呢??問題補充:確認了。。。。的確是基礎頂標高。。。!
(6)
已采納建立構件時應該進行準確輸入,若已經繪制了構件則可以點擊該構件進行標高修改。
2010-07-16 11:46:45
應該是層頂標高就可以了
2010-07-16 11:48:55
不知道原因,自己修改過來就是了
2010-07-16 12:04:58
你看一下,你設置成了基礎底標高。
2010-07-16 11:50:49
你仔細檢查你的基礎梁標高是不是定義錯了,是層頂標高,而不是層底標高 你選的基礎頂標高自然就是基礎層的最底下的標高了。。如果是正負零位置就選擇層頂標高或直接按照設計要求輸入標高這樣就行了
2010-07-16 13:01:26
你看下,你畫基礎了沒,畫的是何種基礎,基礎頂標高是個相對屬性,找的是基礎的頂標高,如果你基礎層筏板的頂標高是-1.7米,那基礎頂標高就是-1.7m。
2010-07-16 13:23:23
