熊誠 2012-10-12 10:12:50 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 907查看 4回答
外墻基礎標高的問題
一條基高0.4, 室外地坪到基礎頂的距離是0.2,室內地坪標高為0,室外地坪標高是-0.15, 問條基的標高是多少?問題補充:是問條基的底標高是多少
已采納一條基高0.4, 室外地坪到基礎頂的距離是0.2,室內地坪標高為0,室外地坪標高是-0.15, 問條基的標高是多少? ——室外地坪標高是-0.15,室外地坪到基礎頂的距離是0.2,那么基礎頂標高就是-0.15-0.2=-0.35 基礎底標高就是-0.35-0.4=-0.75
2012-10-12 10:50:01
實際上是不用羅列這么多數據去考慮的,布置的構件都是按設計的標高進行設置。
2012-10-12 10:14:31
室外地坪標高是-0.15,室外地坪到基礎頂的距離是0.2,那么基礎頂標高就是0.2-0.15=0.05,基礎頂標高是+0.05。條基.基礎底標高得查看基礎詳圖,400厚條基上面應該是基礎墻或其它。不應該是400厚的條基頂在+0.05處,基礎底在-0.35處的,這樣基礎豈不是太淺。
2012-10-12 11:00:43
是問條基的底標高是多少【-0.75】
2012-10-12 10:40:57
