花田月下 2010-07-19 21:46:41 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 819查看 5回答
柱子畫法
有一柱子 頂斷面1500*800 底斷面2000*800 要怎樣才能畫上?問題補充:柱子縱刨截面為梯形 雙柱子疊加方式不可以采納
已采納你好! 在鋼筋算量中,你只能用異形梁來畫,不要在構件中設置鋼筋,鋼筋建議在單構件中進行設置計算比較準確;在繪圖中畫柱是為了其他構件工程計算的準確。 是的,這種梯形的柱在繪圖中不好準確的畫,也不好準確的計算鋼筋工程量。 建議在單構件中單獨計算。
2010-07-19 21:48:31
可以按兩個柱子,定義好標高,可以在同一層布置上。 是這樣的。可以用其平均截面來畫。 按1750*800進行定義柱子的截面。這樣首先保證箍筋的計算是正確的,這與我們手算的方法是一樣的。 至于縱筋,可以匯總計算后,在編輯鋼筋界面將柱縱筋的斜長的差,編輯進去,然后鎖定構件。
2010-07-19 21:54:19
誒·我用的是10.0的,不可以設置兩個柱子,在2009里好像可以。 所以你那問題看要用的是哪個版本 可以樣的,我現在還沒有用2009
2010-07-19 22:13:32
你可以分段高畫 1500*800的畫一根柱子 2000*800的畫一個柱子 調節標高
2010-07-19 21:55:12
如果是計算砼量,可以用獨立基礎(讓h=0)代畫。
2010-07-19 22:49:25
