su****@163.com 2012-06-20 11:24:09 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1119查看 6回答
請(qǐng)教有兩個(gè)長(zhǎng)方形相交、上有兩個(gè)柱子的不規(guī)則獨(dú)立基礎(chǔ)定義和畫法?
兩個(gè)長(zhǎng)方形相交、兩級(jí)臺(tái)階、上有兩個(gè)柱子的不規(guī)則獨(dú)立基礎(chǔ)定義和畫法?
(6)
已采納1、用異形基礎(chǔ)畫,把兩個(gè)柱子覆蓋進(jìn)去就可以了。 2、畫兩個(gè)矩形基礎(chǔ),不用相交,修改其中一個(gè)的截面信息
2012-06-20 11:41:25
定義繪制獨(dú)立基礎(chǔ)時(shí),不要在意基礎(chǔ)上的柱子,按照獨(dú)立基礎(chǔ)的尺寸定位繪制就可以
2012-06-20 12:03:20
按圖紙建立異形獨(dú)立基礎(chǔ)。
2012-06-20 11:30:25
柱子不管 你在CAD導(dǎo)入的時(shí)候他會(huì)自動(dòng)定位 至于獨(dú)基 先建獨(dú)基然后建立異型獨(dú)立基礎(chǔ)
2012-06-20 11:28:45
你可以導(dǎo)圖的,導(dǎo)完在做修改,新建參數(shù)化獨(dú)立基礎(chǔ)單元,在那可能有你想要的,在批量修改構(gòu)件圖元名稱。
2012-06-20 11:51:08
參照獨(dú)立基礎(chǔ)的底部鋼筋和臺(tái)階上面的面部受力筋分別計(jì)算即可
2012-06-20 20:22:17
