shitengfei 2012-07-11 21:15:10 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1465查看 11回答
柱子的畫法
鋼筋算量中柱子中GJZ、GAZ、GYZ如何定義繪制,在這其中兩種柱子的剪力墻如何定義繪制。
(11)
已采納定義端柱、暗柱繪制。
2012-07-11 21:18:30
這些都是按照 如圖 你在暗柱界面定義 然后布置方式跟柱子一樣的
2012-07-11 21:49:49
你就按端柱與暗柱來定義,那個方便就定義哪一個,鋼筋的計算結果都一樣。
2012-07-12 06:59:33
帶AZ 的就定義暗柱,不帶A的就定義端柱,其實定義這兩個哪個都是可以的,計算鋼筋是一樣的
2012-07-11 21:34:49
都是暗柱,只是位置不一樣名稱不一樣而已。
2012-07-11 21:43:15
你看看鋼筋一樣就行,都可以按暗柱設置
2012-07-12 08:09:36
都可以定義為暗柱,也可以把GJZ定義端柱,它們都是剪力墻中一部分
2012-07-12 07:06:46
鋼筋算量中柱子中GJZ、GAZ、GYZ可以定義參數化暗柱,用點畫法及旋轉點畫法繪制即可;在這其中兩種柱子的剪力墻根據設計按混凝土墻定義,用畫直線或點加長度的方法繪制即可。
2012-07-12 07:48:47
在暗柱界面分別定義GJZ1~10、GAZ1~10、GYZ1~10,然后按圖紙位置繪圖。 兩種柱子之間剪力墻按圖紙定義即可繪圖
2012-07-12 08:26:45
鋼筋算量中柱子中GJZ、GAZ、GYZ可以定義參數化暗柱,對號就座就可以啊
2012-07-12 09:04:32
基本上是在暗柱或者端柱里面定義的,這要看你圖紙上面的柱子的形狀是暗柱或者端柱中的哪一種(哪種和圖紙上面一樣的就定義哪種,不影響計算結果),如果你圖紙上面的是個異形在這兩種里面都沒有,你可以自定義自己把這個圖形畫出來就可以了
2012-07-12 17:59:55
