縱橫四海 2024-05-12 18:16:30 | 山東省 土建預算施工結算土建算量GCL2013 | 400查看 2回答
如題,在現場施工中往往現澆板的厚度在120以內,施工單位用砼墊塊來代替馬凳筋來保證底層和面層雙層鋼筋的間距,這個砼墊塊如何計算。山東地區
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 133039 被贊: 42115
可以補充子目計入
2024-05-12 18:18:05
zhangy 鉑金專家
答題: 101314 被贊: 73315
這需要有簽證才能計算,因為一般是不允許用砼塊代替馬凳鋼筋。
2024-05-12 18:29:38
請教一下山東地區馬凳筋長度計算規則。
主樓裙樓標高不同
1,現在的工程,很多都是綜合性的建筑,1~3層會有些裙房的設計,但主樓與裙房的標高有所不同,大多數情況是裙房的標高高于主樓的標高。對于這種情況,圖形算量中該按照哪個標高來定時樓層呢?如果按主樓的定義,會不會影響裙房超高的計算?建區域會不會有些慢?請各位提出寶貴的意見。。 2,現澆板中的,馬凳筋在結構設計中沒有明確其要求時,應該在最薄多厚的板中設置馬凳筋呢?大部分地方說在≤140的板中設置馬凳筋,此信息的一般大于多少厚的板呢??希望各位有經驗的高手,給大家分享一下。。
關于有梁板、平板套做法的疑問
某一層的樓板在建立構件(比如B 120),可能這層就建立這一個板的構件。但是這個構件點繪到模型上時有可能是有梁板,也可能能是平板,那么在“廣聯達土建算量軟件里”套做法的時候怎么做? 某一層的樓板在建立構件(比如B 120),可能這層就建立這一個板的構件。但是這個構件點繪到模型上時有可能是有梁板,也可能能是平板,那么在“廣聯達土建算量軟件里”套做法的時候怎么做?因為把廣聯達鋼筋算量軟件的模型倒進“廣聯達土建算量軟件”,板的構件(B 120)也只有一個,套做法(計算工程量)時,怎么做呢?有梁板及平板的區分根據山東16定額培訓資料。 補充問題: 剛才的問題自己感覺都沒說清楚,補充一下。某一層的某一相同厚度的現澆板,正常情況下(個人理解)應該有“有梁板”,也應該有“平板”,在建立構件進行繪制的時候同一厚度的現澆板應該只建立一種構件。在把“鋼筋算量模型”倒進“土建算量軟件”里還是顯示相同厚度現澆板的這一個構件,但是在套做法的時候要區分“有梁板”和“平板”,該怎么操作呢?有梁板和平板的區分依據山東省16定額培訓交底資料。請教各位。謝謝
分不多了,問題還有不少
1、是有關弧形墻的,弧形墻有沒有規定多少半徑以上的墻為弧形墻。還是只要不是直形的都算弧形墻呢? 2、有梁板的腳手架問題,定額規定所有的現澆板都不單獨計算腳手架,又說有梁板的板下梁不計算腳手架,是不是說有梁板不論板也好,梁也好都不計算腳手架。另外還有有梁板的板底平的,梁上翻的情況要計算腳手架嗎? 3、有關暗室內作增加費的問題,三層的地下室,有樓梯井,有采光井,能不能計算暗室內作增加費和暗室模板拆除增加費。另外消防水池能不能計算這筆費用。 4、最后一個問題是關于網梁樓蓋疊合箱結構的,看了“HeAd行者”對定額套項的解答。 框架梁;套用4-2-24現澆砼單梁.連續梁定額子目 密肋梁、疊合現澆層;工程量合并,套用4-2-40現澆砼密肋板定額子目 疊合箱;按成品市場價格套用補充定額。 框架梁計腳手架。 密肋板的模板按有梁板模板計算,只計算密肋梁底模板。密肋板不計算腳手架 暗柱帽砼并入到板工程量里,不計算腳手架 還有幾個問題想請教一下,一個是如果裝飾需要搭滿堂腳手架,我在這先搭滿堂腳手架,框架梁還能單獨計算腳手架嗎? 另外,合同也是規定網梁樓蓋疊合箱按有梁板模板計算,施工中是鋪了一整塊的膠合板模板,能不能按整個底板的面積計算模板費(含框架梁、密肋梁、和疊合箱的底面積),是什么原因。 另外特別感謝一下HeAd行者的解答,第一次接觸這種結構,從解答知道了不少
數據更新時間 : 2025-05-25
