浮華亂世 2014-09-07 23:42:38 | 山東省 土建算量GCL2013 | 820查看 4回答
主樓裙樓標高不同
1,現在的工程,很多都是綜合性的建筑,1~3層會有些裙房的設計,但主樓與裙房的標高有所不同,大多數情況是裙房的標高高于主樓的標高。對于這種情況,圖形算量中該按照哪個標高來定時樓層呢?如果按主樓的定義,會不會影響裙房超高的計算?建區域會不會有些慢?請各位提出寶貴的意見。。 2,現澆板中的,馬凳筋在結構設計中沒有明確其要求時,應該在最薄多厚的板中設置馬凳筋呢?大部分地方說在≤140的板中設置馬凳筋,此信息的一般大于多少厚的板呢??希望各位有經驗的高手,給大家分享一下。。
有主樓和裙樓,標高不同,可以按主樓的標高來定義,裙樓按實際層高調整構件標高來處理,不會影響裙房的超高計算的,超高是按構件的高度超過3。6米時就計算超高。建區域也可以的,只要對軟件操作熟練時也不會很慢。
?2,現澆板中的,馬凳筋在結構設計中沒有明確其要求時,應該在最薄多厚的板中設置馬凳筋呢?大部分地方說在≤140的板中設置馬凳筋,此信息的一般大于多少厚的板呢??
馬登筋屬于施工措施,一般在結構中不明確要求,以保證鋼筋的相對位置就可以,只要板中雙層鋼筋或有負筋時就需要馬登筋,與板厚沒有直接關系,板厚度較大時,用馬登筋規格要稍大些,板厚較小時,用鋼筋規格小些。
2014-09-08 13:48:19
1、可以建立區域處理,不能隔離區域時,直接按較高樓層定義,各個構件定義時輸入正確的標高就可以了。
2、馬凳筋是支撐板中的面筋的,無論板有多厚、多薄,薄厚都需要馬凳筋的,否則,面筋是無法支撐起來的。
2014-09-08 07:50:00
一般按裙樓標高建立樓層叫好處理、馬凳是樓板中的措施筋一定要有
2014-09-08 10:37:03
1、裙樓于主樓的層高不同時可以設置區域畫圖,這樣不慢。
2、馬凳筋無論板厚多少都要設置。
2014-09-08 10:16:40
