55****@qq.com 2012-07-25 10:00:47 | 山東省 土建 | 1414查看 1回答
分不多了,問題還有不少
1、是有關(guān)弧形墻的,弧形墻有沒有規(guī)定多少半徑以上的墻為弧形墻。還是只要不是直形的都算弧形墻呢? 2、有梁板的腳手架問題,定額規(guī)定所有的現(xiàn)澆板都不單獨(dú)計(jì)算腳手架,又說有梁板的板下梁不計(jì)算腳手架,是不是說有梁板不論板也好,梁也好都不計(jì)算腳手架。另外還有有梁板的板底平的,梁上翻的情況要計(jì)算腳手架嗎? 3、有關(guān)暗室內(nèi)作增加費(fèi)的問題,三層的地下室,有樓梯井,有采光井,能不能計(jì)算暗室內(nèi)作增加費(fèi)和暗室模板拆除增加費(fèi)。另外消防水池能不能計(jì)算這筆費(fèi)用。 4、最后一個(gè)問題是關(guān)于網(wǎng)梁樓蓋疊合箱結(jié)構(gòu)的,看了“HeAd行者”對(duì)定額套項(xiàng)的解答。 框架梁;套用4-2-24現(xiàn)澆砼單梁.連續(xù)梁定額子目 密肋梁、疊合現(xiàn)澆層;工程量合并,套用4-2-40現(xiàn)澆砼密肋板定額子目 疊合箱;按成品市場(chǎng)價(jià)格套用補(bǔ)充定額。 框架梁計(jì)腳手架。 密肋板的模板按有梁板模板計(jì)算,只計(jì)算密肋梁底模板。密肋板不計(jì)算腳手架 暗柱帽砼并入到板工程量里,不計(jì)算腳手架 還有幾個(gè)問題想請(qǐng)教一下,一個(gè)是如果裝飾需要搭滿堂腳手架,我在這先搭滿堂腳手架,框架梁還能單獨(dú)計(jì)算腳手架嗎? 另外,合同也是規(guī)定網(wǎng)梁樓蓋疊合箱按有梁板模板計(jì)算,施工中是鋪了一整塊的膠合板模板,能不能按整個(gè)底板的面積計(jì)算模板費(fèi)(含框架梁、密肋梁、和疊合箱的底面積),是什么原因。 另外特別感謝一下HeAd行者的解答,第一次接觸這種結(jié)構(gòu),從解答知道了不少
已采納1、是有關(guān)弧形墻的,弧形墻沒有規(guī)定多少半徑以上的墻為弧形墻。只要是弧形墻。 2、有梁板的腳手架問題,定額規(guī)定所有的現(xiàn)澆板都不單獨(dú)計(jì)算腳手架,又說有梁板的板下梁不計(jì)算腳手架,有梁板不論板也好,梁也好都不計(jì)算腳手架。另外還有有梁板的板底平的,梁上翻的情況不要計(jì)算腳手架。 3、有關(guān)暗室內(nèi)作增加費(fèi)的問題,三層的地下室,有樓梯井,有采光井,不能計(jì)算暗室內(nèi)作增加費(fèi)和暗室模板拆除增加費(fèi)。消防水池不能計(jì)算這筆費(fèi)用。---安裝可以計(jì)算。 4、關(guān)于網(wǎng)梁樓蓋疊合箱結(jié)構(gòu)的:框架梁;套用4-2-24現(xiàn)澆砼單梁.連續(xù)梁定額子目 密肋梁、疊合現(xiàn)澆層;工程量合并,套用4-2-40現(xiàn)澆砼密肋板定額子目 疊合箱;按成品市場(chǎng)價(jià)格套用補(bǔ)充定額。 框架梁計(jì)腳手架。 密肋板的模板按有梁板模板計(jì)算,只計(jì)算密肋梁底模板。密肋板不計(jì)算腳手架 暗柱帽砼并入到板工程量里,不計(jì)算腳手架 如果裝飾需要搭滿堂腳手架,先搭滿堂腳手架,框架梁還能單獨(dú)計(jì)算腳手架。 另外,合同也是規(guī)定網(wǎng)梁樓蓋疊合箱按有梁板模板計(jì)算,施工中是鋪了一整塊的膠合板模板,能按整個(gè)底板的面積計(jì)算模板費(fèi)(含框架梁、密肋梁、和疊合箱的底面積)。
2012-07-25 10:13:39
