- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
ga****@163.com 2018-01-25 15:58:18 | 山東省 土建 | 2915查看 2回答
關(guān)于有梁板、平板套做法的疑問(wèn)
某一層的樓板在建立構(gòu)件(比如B 120),可能這層就建立這一個(gè)板的構(gòu)件。但是這個(gè)構(gòu)件點(diǎn)繪到模型上時(shí)有可能是有梁板,也可能能是平板,那么在“廣聯(lián)達(dá)土建算量軟件里”套做法的時(shí)候怎么做?某一層的樓板在建立構(gòu)件(比如B 120),可能這層就建立這一個(gè)板的構(gòu)件。但是這個(gè)構(gòu)件點(diǎn)繪到模型上時(shí)有可能是有梁板,也可能能是平板,那么在“廣聯(lián)達(dá)土建算量軟件里”套做法的時(shí)候怎么做?因?yàn)榘褟V聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件的模型倒進(jìn)“廣聯(lián)達(dá)土建算量軟件”,板的構(gòu)件(B 120)也只有一個(gè),套做法(計(jì)算工程量)時(shí),怎么做呢?有梁板及平板的區(qū)分根據(jù)山東16定額培訓(xùn)資料。
補(bǔ)充問(wèn)題:剛才的問(wèn)題自己感覺(jué)都沒(méi)說(shuō)清楚,補(bǔ)充一下。
某一層的某一相同厚度的現(xiàn)澆板,正常情況下(個(gè)人理解)應(yīng)該有“有梁板”,也應(yīng)該有“平板”,在建立構(gòu)件進(jìn)行繪制的時(shí)候同一厚度的現(xiàn)澆板應(yīng)該只建立一種構(gòu)件。在把“鋼筋算量模型”倒進(jìn)“土建算量軟件”里還是顯示相同厚度現(xiàn)澆板的這一個(gè)構(gòu)件,但是在套做法的時(shí)候要區(qū)分“有梁板”和“平板”,該怎么操作呢?
有梁板和平板的區(qū)分依據(jù)山東省16定額培訓(xùn)交底資料。
請(qǐng)教各位。謝謝
這個(gè)問(wèn)題很容易解決,當(dāng)在圖形中你知道那幾塊板是平板時(shí),只需選定它,在屬性編輯里面把構(gòu)件名稱(chēng)改一下就可以分別套做法了。就比如砌體墻一樣,在鋼筋算量里面,我們一般只用QTQ表示,但是在圖形里面分為內(nèi)外墻,就是同樣的做法
2018-01-26 11:12:16
板可以通過(guò)定義解決,畢竟板得構(gòu)件類(lèi)型種類(lèi)少。那么梁呢?
2018-01-26 18:26:22
