zyf1980 2010-07-15 17:12:40 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 525查看 5回答
地面防水問題
哪位高手給咱把這錯誤處理一下.做廚房地面防水的時候,計算不過去,不明白電腦給的錯誤信息如何改,我定義地面計算防水,地面防水上翻200,
已采納地面計算防水,地面防水上翻200:地面防水面積=地面面積+房間周長*0.2,不知你是怎么寫的參數,上述錯誤是說你設的防水面積大于或小于房間的最低立面面積
2010-07-15 21:17:08
你直接采用工程量代碼定義吧,ZC乘以0.2的高度
2010-07-15 17:17:35
在你在設置立面防水時工程量代碼輸入錯誤了,重新修改調整一下就可以了
2010-07-15 17:24:33
根據提示雙擊錯誤的信息,查看它的錯誤在哪里,然后修改正確。
2010-07-15 19:38:04
地面防水面積=地面面積+房間周長*0.2,直接用點式劃法就可以了
2010-07-16 11:00:12
