桃子 2012-09-05 15:05:48 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1004查看 1回答
卷材防水問題
陜西04建筑裝飾工程消耗量定額規則有這樣一段:地面、墻面卷材和涂膜防水層,均按設計圖示鋪設卷材和涂布涂膜面積以“m2”計算。不扣除單個面積≤0.30m2物件所占面積。地面防水層周邊部位上卷高度按圖示尺寸計算,無具體設計尺寸時可統按0.30m計算。上卷高度≤0.50m時,工程量并入平面,防水層﹥0.50m者,按立面防水層子目計算。 如果伐板立面高度1.5m,那在套防水子目時這1.5m高整個套立面防水子目,還是0.5m高套平面防水子目,剩下1m套立面防水子目問題補充:比如墻面做防水,墻高均超過0.5m,那么在套防水子目時0.5m以下套平面防水子目,0.5m以上套立面防水子目,還是整個墻面均套立面防水子目?
已采納是的,立面高度超過0.5m時,就要單獨套立面子目,不是分解為兩截計算的,按1.5m全高計算為立面。 都一樣。
2012-09-05 15:08:12
