  • 圖形2008地面防水的問題
    我在樓地面中上翻廚衛間的防水,防水房間中有與外砼墻交接處的上翻部分,就會扣掉砼墻的厚度或一半墻的厚度,不知道為啥,望精通的朋友給予指點,謝了~
    地面防水
    樓地面
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 衛生間砼墻的地方,就不需要布置砼反沿啦。砌體墻處布置。 你定義的反沿是不是窄了?
    2011-05-06 17:18:09
  • 你拿手工核對一下工程量是否正確?是不是三維顯示的問題
    2011-05-06 18:59:18
  • 軟件是計算的 混凝土墻上只要布置了防水也是計算的 我剛剛也測試了 因為我覺得軟件根據常規是不會布置了防水不算的 如果不計算完全可以用不布置這一面墻來解決! 我測試時可以的 你繪制墻體的時候希望能保持一個良好的習慣 墻體都以軸線交點繪制 或者繪制到墻中心線處 可能是吧 我的軟件也會出現這樣的問題 不同月份計算同一個東西結果不一樣!
    2011-05-07 14:42:11
  • 混凝土墻和磚墻相交處,混凝土墻的級別比磚墻級別大,相交位置混凝土墻通算磚墻扣減,所以,混凝土墻端頭這里是沒有磚墻的,立面防水在這里就扣了一個混凝土墻的寬度。這個問題會向產品部門反饋的。
    廣聯達服務新干線
    2011-05-09 16:14:10
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 扬中市| 麦盖提县| 临高县| 永城市| 米泉市| 平顺县| 当雄县| 二手房| 西丰县| 阳原县| 黄浦区| 庄浪县| 福贡县| 林芝县| 柏乡县| 定襄县| 措美县| 镇坪县| 西吉县| 新宾| 阿城市| 平陆县| 梅河口市| 晋州市| 山丹县| 昭苏县| 四会市| 东乌珠穆沁旗| 广元市| 嘉鱼县| 沁水县| 股票| 紫阳县| 鄱阳县| 辽宁省| 梁河县| 七台河市| 昔阳县| 江门市| 体育| 宝丰县|
